“Revit”页面
使用此页面可调整 Revit 文件读取器的选项。
转换元素参数
指定读取 Revit 参数的方式。从以下选项中选择:
  • - 文件读取器不转换参数。
  • 元素 - 文件读取器转换所有找到的元素的参数。
  • 所有 - 文件读取器转换所有找到的元素(包括参照元素)的参数。这样,会在 Autodesk Navisworks 中提供额外的特性选项卡。
转换元素 ID
选中此复选框可导出每个 Revit 元素的 ID 数。
如果清除此复选框,则文件读取器会忽略 ID。
尝试查找丢失的材质
如果选中此复选框(默认选项),则文件读取器会查找从导出丢失的材质的匹配项。
注: 如果结果将不适当的材质应用到模型几何图形,请清除此复选框以修复该问题。
坐标
指定是使用共享坐标还是内部坐标进行文件聚合。默认情况下,将使用共享坐标。可以在 Revit 之外查看和修改共享坐标。
  • 项目内部
    将内部坐标用于文件聚拢。
  • 共享
    将共享坐标用于文件聚拢。
转换元素特性
选中此复选框可将 Revit (RVT) 文件中的每个元素的特性转换为 Autodesk Navisworks (NWC) 特性。如果要保留原始 Revit 特性,请将此复选框留空。
转换 URL
指示是否转换 URL 特性数据。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且超链接在已转换的文件中受支持。
转换链接文件
Revit 项目可以将外部文件作为链接嵌入。如果选中此复选框,链接的文件将包含在导出 NWC 文件中。默认情况下会清除此复选框。
注: 仅可以导出链接的 RVT 文件;链接的 DWG 和任何其他文件格式不受支持。
转换结构件
当使用 Revit 2014 建筑建模和部件功能时,可以使用一个选项将原始对象或结构件导出到 Autodesk Navisworks 中。如果要导出结构件,请选中此复选框;如果要导出原始对象,请清除此复选框。
将文件分为多个级别
指示是否在“选择树”中将 Revit 文件结构拆分为多个级别。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且 Revit 文件将按“文件”、“类别”、“族”、“类型”和“实例”进行组织。请参见将文件分为多个级别
转换房间几何图形
使用 Revit 2014 时,您可以选择是使用原始房间几何图形还是将该几何图形转换为 Autodesk Navisworks 中的结构子部分。默认情况下,此复选框处于选中状态,房间几何图形将转换为子部分。如果要保留原始房间对象,请清除此复选框。
房间转换为属性
指示房间属性是否受支持。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且每个房间的数据将转换为一个共享房间属性。
转换
指定如何转换和加载 Revit 文件的查看选项。从以下选项中选择:
  • Navisworks 视图
    默认视图。若要使用 Navisworks 视图,请在 Revit 中保存 RVT 文件,并在三维视图的名称中使用“Navis”。如果不使用此选项,则将加载 Revit 第一个三维视图。
  • 第一个三维视图
    加载 Revit 第一个三维视图中可见的元素。
  • 整个项目
    加载整个项目。
