导航器工具栏的参考
导航器工具栏
按钮
导航器工具栏包含下列按钮。
按钮 说明
使导航器窗口中的模型与 AutoCAD 模型同步。导航器窗口不会自动更新。每次要围绕最新模型进行导航时,请单击此按钮。
将当前的 AutoCAD 视图更改为导航器窗口中的视图。
将导航器窗口中的视图更改为当前的 AutoCAD 视图。
选择漫游模式,使您能够在水平平面上浏览模型。
选择环视模式,使您能够从当前的相机位置环视模型。
选择缩放模式。向上和向下拖动鼠标左键,或使用上箭头键和下箭头键分别进行放大和缩小。
选择缩放到框模式。使用鼠标左键将框拖动到模型上可使用框的内容填充视图。按住 Shift 或 Ctrl 键或者旋转鼠标滚轮可将该模式临时切换到缩放模式。
选择平移模式。拖动鼠标左键可向上、向下、向左和向右平移该模型。按住 Shift 或 Ctrl 键或者旋转鼠标滚轮可将该模式临时切换到缩放模式。
选择动态观察模式。拖动鼠标左键或使用上箭头键、下箭头键、左箭头键和右箭头键可使相机围绕模型旋转。按住 Shift 键或旋转鼠标滚轮可将该模式临时切换到缩放模式。按住 Ctrl 键可临时平移相机。
选择检查模式。拖动鼠标左键或使用上箭头键、下箭头键、左箭头键和右箭头键可围绕各个方向旋转模型。按住 Shift 键或旋转鼠标滚轮可将该模式临时切换到缩放模式。按住 Ctrl 键可将该模式临时切换到平移模式。
选择飞行模式。按住鼠标左键可向前移动相机。就像在飞行模拟器中一样,向左或向右拖动鼠标左键时左右倾斜,而向上或向下拖动时上下倾斜。向上光标键和向下光标键分别放大和缩小,左箭头键和右箭头键分别向左和向右旋转相机。按住 Shift 键可加快此移动。按住 Ctrl 键可使相机围绕其查看轴旋转,同时仍向前移动。
选择转盘模式。向左和向右拖动鼠标左键,或使用左箭头键和右箭头键分别向左和向右旋转转盘。按住 Shift 键或旋转鼠标滚轮可将该模式临时切换到缩放模式。按住 Ctrl 键可将该模式临时切换到平移模式。
显示所有模型。单击此按钮可推拉和平移相机,以便显示整个模型。
选择透视相机视图。
选择正交相机视图。
打开“帮助”系统。
关联菜单
在导航器窗口中单击鼠标右键可打开关联菜单。
聚焦于项目
使相机聚焦于选定项目。单击的点将成为焦点(例如,动态观察和转盘导航模式)。
速度
帧频
指定在导航器窗口中渲染的每秒帧数 (FPS)。
默认设置为 6。可以将帧频设置为每秒 1 至 20 帧。减小该值可以减少忽略量,但会导致在导航过程中出现不平稳移动。增大该值可确保更加平滑的导航,但会增加忽略量。
硬件加速
如果您的视频卡满足 Autodesk Navisworks 最低系统要求,您可以通过启用硬件加速来提高图形性能。
注: 如果视频卡不支持硬件加速,则此选项将不可用。
视点
渲染
选择模型的渲染模式。从以下选项选择:
  • 着色 - 使用平滑着色而不使用纹理渲染模型。这是默认选项。
  • 线框 - 在线框中渲染模型;所有三角形边在该模型中均可见。
  • 隐藏线 - 在隐藏线中渲染模型;这相当于将模型同时渲染为着色和线框。输出的质量较低,因为模型中的所有镶嵌面边都可见。
光源
选择模型的光源模式。从以下选项选择:
  • 无光源 - 关闭光源。使用平面渲染对模型进行着色。
  • 头光源 - 使用位于相机上的单一平行光,该光源与相机始终指向同一方向。这是默认选项。
  • 场景光源 - 使用模型中定义的任何光源,或两个默认的相对光源(如果任何光源均不可用)。
导航模式
选择导航模式。此处的可用选项与导航器工具栏上的选项相同,但有一个例外。通过“选择”选项可以选择模型中的项目。按住 Ctrl 键时选择项目可选择多个项目。
导航工具
选择“查看全部”可以显示整个模型。
透视相机
选择透视相机视图。
正交相机
选择正交相机视图。
选项
消隐选项
打开“消隐选项”对话框。
打开时关闭文件
指示在将为模型创建的 NWC 文件载入到内存中以后是否关闭该文件。
选择该选项将取消锁定 NWC 文件,以供其他用户编辑。
最大图像纹理尺寸
指定纹理图像的最大像素大小。
值越大,图形卡的负荷就越高,这是因为需要更多的内存渲染纹理。
