“外观配置器”对话框
可以使用此对话框创建和管理外观配置文件,并将其应用于模型。
“选择器”区域
可以在此区域中定义和测试外观配置文件选择器将使用的对象选择标准。
“按特性”选项卡
“按集合”选项卡
类别
可以使用此字段输入搜索时所依据的特性类别,例如“项目”、“系统类型”、“材质”。
特性
可以使用此字段输入搜索时所依据的特性类型,例如“名称”、“系统类型”、“材质”。
等于/不等于
可以使用此下拉列表选择合适的条件运算符,例如“等于”。在所提供字段中输入要搜索的特性值,例如“设备”。
“选择测试”按钮
定义搜索标准后,即可单击“测试选择”按钮。所有符合标准的对象都将在模型中被选定。
“集合”列表
此列表中列有当前打开的文件中可用的所有搜索集和选择集。要选择某个集合,请单击该集合。
“刷新”按钮
可以在模型中添加或删除选择集和搜索集。若要使更改与“外观配置器”对话框中显示的集合列表同步,请单击“刷新”按钮。
选择测试
单击此按钮将测试所选择的集合。所有符合标准的对象都将在模型中被选定。
“外观”区域
可以在此区域中配置将与某外观配置文件选择器关联的外观替代。
颜色
可以使用颜色选取器选择将用来替代所选对象外观的颜色。
透明度
可以使用滑块选择将用来替代所选对象外观的透明度级别(0 到 100%)。也可以在相应的框中键入透明度值。值越大,对象透明度越高;值越小,对象透明度越低。
“选择器”列表
“选择器”列表用于显示所有已配置的外观配置文件选择器。可以更新列表中每个选择器的设置,但不能四处移动选择器。要更正选择器的顺序,可能需要将选择器从列表中删除,然后重新启动。
按钮
添加
更新
可以为添加到“选择器”列表中的每个选择器修改对象选择标准和外观设置。要保存更改,请单击“更新”按钮。
删除
单击此按钮可将列表中选定的外观选择器删除。
全部删除
单击此按钮可将列表中的所有外观选择器删除。程序将提示您确认删除决定。
载入
用于打开先前保存的外观配置文件以便使用。
Save
用于以 .dat 文件扩展名保存当前外观配置文件。
运行
将当前外观配置文件中的所有选择器按顺序应用于模型。
 功能区:  “常用”选项卡 “工具”面板 “外观配置器”
