通过将材质拖放到以下位置,可以将材质应用于场景中的项目:
如果从归档文件拖动材质,则该材质将出现在选项板中,在该选项板中可以根据需要编辑该材质并随场景进行保存。
“Presenter”使用 Autodesk Navisworks 选取精度确定从归档文件或选项板拖动到主视图中时要向其应用材质的项目。将鼠标悬停在主视图中的任何项目上时,建议的选择项目将变为选择颜色(默认情况下为蓝色)。将材质放置到当前选择上时,会将其应用于所有选定项目。如果将材质放置到当前未选定的项目上,则仅将其应用于该项目。有关选取精度的详细信息,请参见设置选取精度。
还可以通过在“选择树”或“场景视图”中选择项目,然后在选项板中的材质上单击鼠标右键并单击“应用到选定项目”,将材质应用于项目。
还可以使用规则自动将材质应用于项目(例如,根据其层或颜色或者选择集名称)。有关这方面的详细信息,请参见使用 Presenter 规则。
可以从“Presenter”窗口或者直接在“场景视图”或“选择树”中,删除为几何图形项目指定的材质。
层可以有颜色,就像几何图形那样。如果层有材质,则选择树中该层的所有子级都将继承此材质,直到为其中一个子级指定了它自己的材质,此时,选择树中其所有子级都将继承此材质,依此类推。
可以将材质拖放到图层上。仅该图层会拾取此材质,而尽管其子图层会继承此材质,但其子图层不会明确地将此材质指定给它们自己。
因此,在这样的子级上单击鼠标右键将不允许您删除材质,因为没有首先显式指定材质。
但是,如果使用规则为某个颜色指定材质,则场景中的所有对象都会将此材质显式指定给它们,包括父层和子对象。使用诸如“几何图形”之类的选取精度(比“图层”的精度更具体),如果在子对象上单击鼠标右键并单击关联菜单上的“删除材质”,则材质将从子对象中删除,但不会从父图层中删除,且没有任何明显的差别。
因此,要删除材质,您将必须从父对象中删除它;在上述情况下应为层。
