RSN.ini 文件
RSN.ini 文件对基于服务器的工作共享是必不可少的。 此文件提供了特定 Revit 应用程序工作站、Revit Server Accelerator 或(启用了 Admin 角色的)Revit Server 实例可以访问的 Revit Server Host 列表。
通常,在安装所有 Revit Server 实例后,Revit Server 网络管理员会创建此文件的主副本,其中列出了所有 Host,然后将其展开至 Revit 应用程序工作站、Accelerator 和 Admin 服务器,再根据控制或拒绝访问各个 Host 的需求进行编辑。 对于 Revit 应用程序工作站,RSN.ini 文件在文件导航时确定哪些 Host 可见。 同样,对于 Admin 服务器,此文件确定哪些 Host 可通过 Revit Server Administrator 访问。 下表汇总了此文件缺失或不完整时的结果。
如果 RSN.ini 文件在下列位置不存在... 操作
团队成员的 Revit 应用程序工作站 Revit Server 网络在文件导航窗口中被选中时为空。
Accelerator(或不完整) 如果将模型移动到另一个 Host,Accelerator 将无法使用缓存模型数据。
Admin 系统 Revit Server Administrator 将不显示任何内容。
当创建 RSN.ini 文件时,在单独行中输入每个 Revit Server Host 的名称或 IP 地址。 以下划线开头或超过 63 个字符的服务器名称将不会加载到文件导航。 RSN.ini 文件应安装在以下位置:
C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server 2014\Config\RSN.ini
(对于 Windows XP 使用:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Revit Server 2014\Config\RSN.ini)
注: Revit 应用程序工作站第一次尝试访问 Revit Server Host 时会检查 RSN.ini 文件中的每个条目,以确定哪些服务器有效。 通常,此验证速度很快,用户可以查看。 但是,如果某个条目引用了不存在的服务器,Revit 可能需要 30 秒才能确认该服务器无法访问,在此期间,Revit 会看似无响应。 若要避免此延迟(仅影响第一次访问服务器),管理员应确保 RSN.ini 文件为最新版本。
