指定能量分析设置
  1. 单击“管理”选项卡 “设置”面板 (项目信息)。
  2. 在“实例属性”对话框中,单击“能量设置”的“编辑”按钮。 在“能量设置”对话框中,执行下列操作:
    • 建筑类型 - 根据 gbXML 方案 0.37(与 ASHRAE 相似)指定建筑的类型。
    • 位置 - 指定项目的地理位置和气候。 单击 ,然后在“管理地点和位置”对话框中,指定位置和气候。 请参见指定项目位置。
      可以通过选择城市或输入经度和纬度值来指定位置。 该位置决定着在计算负荷时所使用的气候和温度。
    • 地平面 - 指定用作建筑地面标高参照的标高。 此标高下的表面被视为地下表面。 默认标高为零。
    • 导出类别 - 确定是导出房间还是导出空间。 选择房间还是空间决定以下哪些选项可用。
    • 导出复杂性 - 指定为洞口提供的详细程度,以及是否导出着色表面信息。 着色表面是与任何空间不相邻的表面,包括形成日光遮蔽的表面。 仅用于导出 gbXML。 简单的复杂性用于执行热负荷和冷负荷分析。
      • 简单 - 幕墙和幕墙系统作为单一洞口导出(不含各个嵌板)。 “简单”更适合于能量分析。
      • 简单(含着色表面) - 与简单相同,但是会导出着色表面信息。
      • 复杂 - 幕墙和幕墙系统作为多个洞口逐个嵌板地导出。
      • 复杂(含着色表面) - 与复杂相同,但是会导出着色表面信息。
      • 复杂(含竖梃和着色表面) - 与复杂相同,但是会导出竖梃和着色表面信息。
    • 包括热属性 - 如果将“导出类别”设置为“房间”,则选择此选项可将热属性导出为 gbXML。
    • 工程阶段 - 指定构造的阶段(“现有”、“新构造”)。
      注: 工程阶段只有与建筑模型中的所有分区和空间的阶段相对应,才能分析整个模型的加热和制冷需求。 否则,软件将仅分析那些阶段与工程阶段相对应的分区和空间。
    • 小间隙空间允差 - 指定将视为小间隙空间的区域的允差。 请参见考量空洞、竖井和墙槽的体积。
      注: 小间隙空间以及与其关联的分区会在“热负荷和冷负荷”对话框的分析模型中显示(已着色)。 这是因为小间隙空间是在热负荷和冷负荷分析过程进行分析的,而此分析模型会将热负荷和冷负荷分析过程中分析的所有区域都显示出来。 小间隙空间不在平面或剖面视图中显示。
    • 如果将“导出类别”设置为“空间”,则下列选项可用:
    • 建筑设备 - 指定建筑的加热和制冷系统。
    • 建筑构造 - 指定构造类型。 单击 以打开“建筑构造对话框”,用以指定“<建筑>”构造类型参数的构造设置。
      这些构造可指定用于定义规定 U 值的构造材质。 使用“热负荷和冷负荷”对话框生成负荷报告时,仍然可以调整建筑构造。
      注: “<建筑>”是默认构造类型参数。 您不能重命名或删除该参数。 但是,可以通过修改空间属性或使用“热负荷和冷负荷”对话框创建新的构造类型参数。
    • 建筑空气渗透等级 - 指定通过墙进入建筑的室外空气的估计量。
      • 松散 - 0.076 cfm/sqft
      • 中等 - 0.038 cfm/sqft
      • 紧密 - 0.019 cfm/sqft
      • 无 - 在计算负荷时排除空气渗透因素。
    • 导出默认值 - 确定是否导出某些默认值。 选中此选项时,人员和电气负荷、使用时间、照明、电力明细表,以及建筑/空间类型、构造类型的默认值都会随用户指定的所有值一同导出。 清除选中此选项时,仅导出用户指定的值。 仅用于导出 gbXML。
    • 报告类型:指定在热负荷和冷负荷报告中所提供信息的详细程度。 您可以指定“简单”、“标准”或“详细”作为“报告类型”。
    • 单击“确定”。
  3. 在“实例属性”对话框中,单击“确定”。
