通过绘制创建梯段构件
可以通过绘制边界和踢面来创建梯段构件。
    可以通过绘制边界和踢面来定义自定义梯段,而不是让 Revit 自动计算楼梯梯段。绘制楼梯的迹线时,通过以下方法可以更好地进行控制。
    重要: 通过绘制创建构件时,构件之间不会像使用常用的构件工具创建楼梯构件时那样自动彼此相关。例如,如果您绘制梯段和平台构件,然后修改梯段宽度,平台形状不会自动改变。绘制的构件必须手动更新。
  1. 打开平面视图或三维视图。
  2. 在功能区上,单击“建筑”选项卡 “楼梯坡道”面板 (楼梯)。
  3. 在“构件”面板上选择“梯段”后,单击 (创建草图)。
  4. 单击“修改 | 创建楼梯 > 绘制梯段”选项卡 “绘制”面板 (边界)。
    使用其中一个绘制工具绘制左右边界。
  5. 单击“踢面”。
    使用其中一个绘制工具绘制踢面。
  6. (可选)您可以绘制自定义楼梯路径以指示行走路线。单击 (楼梯路径),并绘制路径。
    如果您完成了梯段草图而没有绘制自定义楼梯路径,将自动创建楼梯路径。
    注: 楼梯路径草图用于生成注释楼梯路径。如果要修改表示楼梯路径的方式,可以编辑楼梯路径草图。
  7. 单击 (完成编辑模式),退出草图模式。
  8. 要绘制平台,请参见通过绘制创建平台构件。
提示
