放置喷水装置
    喷水装置通常是基于主体的构件,放置在垂直面、面或工作平面上。对不基于主体的喷水装置而言,根据喷水装置的类型指定高度非常重要。下垂型喷水装置必须放置在允许管道从喷水装置上方进行连接的高度上。直立型喷水装置的管道从喷水装置下方进行连接。
  1. 单击“系统”选项卡 “卫浴和管道”面板 (喷水装置),然后从类型选择器中选择一个特定的类型。
    如果程序提示您未载入喷水装置族,则必须载入包含该装置的族。
  2. 在功能区上,确认已选中“在放置时进行标记”,以自动标记喷水装置。要引入标记引线,请选择“引线”并指定长度。
  3. 如果选择了主体喷水装置,请单击“放置喷水装置”选项卡 “放置”面板 (放置在垂直面上)、(放置在面上)或 (放置在工作平面上),以指定主体构件。
    提示: 如果将喷水装置放置在工作平面上,可能需要在选项栏上指定“放置平面”。指定“拾取”时,可使用“工作面”对话框来指定新的工作平面。
  4. 将光标移到要放置喷水装置的位置,然后单击。
    提示: 将喷水装置放入视图前,可以按空格键对其进行旋转。每按一次空格键,喷水装置会旋转 90 度。
    如果放置了不基于主体的喷水装置或以墙为主体的喷水装置,请在视图中选择该喷水装置,然后单击 。
  5. 在“类型属性”对话框的“限制条件”下,指定可以将管道连接到喷水装置的高程。
    对于不基于主体的喷水装置,请指定“标高”和“偏移”值。对于以墙为主体的喷水装置,请指定“高程”值,然后单击“确定”。
