高程点坡度类型属性
可以指定各种参数来修改高程点坡度的外观。
名称 说明
限制条件
随构件旋转 如果选中该选项,高程点坡度会随构件旋转。
图形
引线箭头 设置引线箭头的外观。 如果选择值“无”,则会删除箭头。 要定义箭头,请参见指定箭头样式。
引线线宽 设置引线的线宽。 数值越高,线宽越粗。
引线箭头线宽 设置箭头线宽。 数值越高,箭头线宽越粗。
颜色 设置高程点坡度的颜色。 单击按钮以打开颜色选取器。
坡度方向 设置高程点坡度的方向。 默认设置为“向下”。
引线长度 设置引线长度。
文字
宽度系数 指定定义文字字符串的延长的比率。 如果值为 1.0,则没有延长。
下划线 在高程点坡度值和文字下面加下划线。
斜体 对高程点坡度值和文字应用斜体格式。
粗体 对高程点坡度值和文字应用粗体格式。
文字大小 设置高程文字的大小。
文字距引线的偏移 文字与引线之间的偏移。
文字字体 设置高程文字的字体。
文字背景 设置文字背景。 背景不透明的文字遮挡后面的对象。 背景透明的文字不遮挡后面的对象。
单位格式 单击按钮以打开“格式”对话框。 清除“使用项目设置”选项并设置适当值。 请参见设置项目单位。
换算单位 指定是否在尺寸标注主单位的基础上增加显示换算单位,以及换算单位的位置。 选项包括:
  • 无。 换算单位将不会显示。
  • 右侧。 换算单位显示在主单位同一行的右侧。
  • 下方。 换算单位显示在主单位的下方。
换算单位格式 单击按钮以打开“格式”对话框。 然后可设置尺寸标注类型的换算单位格式。 请参见设置项目单位。
换算单位前缀 指定换算单位显示的前缀。 例如,您可以用方括号显示换算单位,输入 [ 作为前缀,输入 ] 作为后缀(请参见下文“换算单位后缀”)。
换算单位后缀 指定换算单位显示的后缀。
