支持的属性:
| 属性 | 说明 |
| Id | 该标识属性由前缀“zone”和“分区名称”参数组成,这两部分以“-”符号分隔。例如 zone-A。该 id 属性在文件内必须唯一,可根据需要在结尾加上数字,以避免重复。该属性的格式为 XML 字符串 (XSD:IDREF)。不需要的字符会被滤掉,或者用“_”符号替换。下列特殊字符会被滤掉:句点 (.)、撇号 ("'")、反斜线 ("\")、分号 (";")、美元符号 ("$")。 |
支持的子项:
| 元素 | 说明 |
| 名称 | 该值是“分区:名称”参数。 |
| AirChangesPerHour | 该值收集自“分区:每小时换气次数”参数。只有在选中“分区:每小时换气次数”参数时,才会导出该值。 |
| OAFlowPerArea | 该值收集自“分区:每区域的新风量”参数。该值以 CFMPerSquareFoot 或 LPerSecPerSquareM 为单位指定。该元素有一个用于指定值的表示单位的属性。此单位属性可以是 CFMPerSquareFoot 或 LPerSecPerSquareM。只有在选中“分区:每区域的新风量”参数时,才会导出该值。 |
| OAFlowPerPerson | 该值收集自“分区:每人的新风量”参数。该值以 CFM 或升/秒 (L/s) 为单位指定。该元素有一个用于指定值的表示单位的属性。此单位属性可以是 CFM 或 LPerSec。只有在选中“分区:每人的新风量”参数时,才会导出该值。 |
| DesignHeatT | 该值收集自“分区:加热空气温度”参数。该值以华氏度 (°F) 或摄氏度 (°C) 为单位指定。该元素有一个用于指定值的表示单位的属性。此单位属性值可以是 F 或 C。如果参数值为零,则不会导出该值。 |
| CoolingHeatT | 该值收集自“分区:制冷空气温度”参数。该值以华氏度 (°F) 或摄氏度 (°C) 为单位指定。该元素有一个用于指定值的表示单位的属性。此单位属性值可以是 F 或 C。如果参数值为零,则不会导出该值。 |
| CADObjectId | 相关 HVAC Zone 元素的图元 ID。 |
| TypeCode | 仅供内部使用。 |
示例:
<Zone id="zone-A">
<Name>A</Name>
<AirChangesPerHour>3.000000</AirChangesPerHour>
<OAFlowPerArea unit="CFMPerSquareFoot">2.000000</OAFlowPerArea>
<OAFlowPerPerson unit="CFM">1.000000</OAFlowPerPerson>
<DesignHeatT unit="F">68.000000</DesignHeatT>
<DesignCoolT unit="F">72.000000</DesignCoolT>
<CADObjectId>378297</CADObjectId>
</Zone>
