使用 Revit Server 时,可利用 Autodesk 发布的其他技术来增强现有工作流,相关技术包括 Autodesk® Bluestreak 和 Revit Activity Stream 应用程序。 满足以下假定条件时此工作流可用:
- 创建新本地文件。 如果您在处理文件时收到与中心模型同步的请求,请在“与中心文件同步”对话框中单击“确定”。
- 当您首次处理文件时,请在显示的“Revit Activity Stream”对话框中指定要共享模型活动的位置。 如果 BIM 管理员已创建 Autodesk® Bluestreak 组,则可从列表中选择该组。 您也可以创建新组、永远不加入组或选择“现在不”。 如果选择或创建组,模型将与之相关联,以供将来保存。
如果您是组中一员,则当模型中有操作执行时将显示通知。
注: Revit Server 所在的计算机上系统时间和实际时间存在差异可能会中断或阻止与 Autodesk® Bluestreak 的通信。 如果 Revit Server 网络没有使用时间服务器,则应监视 Revit Server 计算机上的系统时间以避免此情况。
