Revit Architecture
Revit MEP“族编辑器”是 Revit 中的一种图形编辑模式,使您能够创建可引入到项目中的族。 当开始创建族时,在族编辑器中打开要使用的样板。样板可以包括多个视图,例如平面视图和立面视图。 “族编辑器”与 Revit 中的项目环境具有相同的外观,但其特征在于“创建”选项卡上提供了不同的工具。
访问族编辑器的方法有:
族编辑器工具
“属性”面板
“族类型”)用于打开“族类型”对话框。 可以创建新的族类型或新的实例参数和类型参数。 请参见创建族类型。
“尺寸标注”面板)用于向族中添加永久的尺寸标注。除此之外,在绘制几何图形时 Revit 还会自动创建尺寸标注。 如果希望创建不同尺寸的族,该命令很重要。
“模型”面板
“模型线”)在不需要显示实心几何图形时用来绘制二维几何图形。 例如,您可以采用二维形式绘制门嵌板和五金件风管,而不采用实心拉伸。 在三维视图中,模型线总是可见的。 您可以选择模型线,然后单击“修改 | 线”选项卡
“可见性”面板
“可见性设置”,以便控制这些线在平面视图和立面视图中的可见性。
“详图”面板
“符号线”)用于绘制专门用作符号的线。 例如,您可以在立面视图中使用符号线表示开门方向,或者表示管件的流向。 符号线不是族实际几何图形的任何部分。 符号线看起来平行于所在的视图。 可以控制剪切实例的符号线可见性。 选择符号线,然后单击“修改 | 线”选项卡
“可见性”面板
”可见性设置“。 在“族图元可见性设置”对话框中,选择“仅当实例被剖切时显示”。
在此对话框中,也可以基于视图的详细程度,来控制线的可见性。 例如,如果选择“粗略”,则当族载入项目中并放置在详细程度为“粗略”的视图中时,符号线可见。
“模型”面板
“洞口”)仅在基于主体的族样板中可用(例如基于墙或基于天花板的族)。 创建洞口时,首先在参照平面上绘制其造型,然后修改其尺寸标注。 创建洞口后,可以选择该洞口,并将其设置为在载入项目中后,以透明方式显示在三维和/或立面视图中。 在选项栏上指定透明度设置。
“基准”面板
“参照平面”)用于创建一个参照平面,参照平面是在绘制线和几何图形时用作引导的无穷大平面。
“基准”面板
“参照线”)用于创建一条类似于参照平面但具有逻辑起点和终点的线。
“控制”面板
“控制”)用于在将族几何图形添加到设计中后,通过放置箭头来进行旋转和镜像。 在“修改 | 放置控件”选项卡
“控制类型”面板上提供了下列箭头控制(允许选择多个): Revit 将围绕原点旋转或镜像几何图形。 利用两个方向相反的箭头,可以实现水平或垂直镜像。
可在视图中的任何地方放置这些控件。 最好将它们放置在可以轻松判断出其所控制的内容的位置。
“文字”面板
“文字”)用于向族中添加文字注释。 这通常用在注释族中。
“模型”面板
“模型文字”)用于为建筑添加指示标记或者为墙添加字母。
“创建”面板
“剖面”)用于创建剖面视图。
“模型”面板
“构件”)用于选择要插入到“族编辑器”中的构件类型。 选择该工具后,类型选择器会激活,可以选择一个构件。
“详图”面板
“符号”)用于放置二维注释图形符号。
“详图”面板
“详图构件”)用于放置详图构件。
“详图”面板
“遮罩区域”)用于应用遮罩,当使用该族在项目中创建图元时,该遮罩将会遮蔽模型图元。
“形状”面板),可以创建实体几何图形。
“形状”面板
“空心形状”)用于访问可在族中剪切实心几何图形的工具。
“文字”面板
“标签”)用于在族中放置智能文字。 该文字代表族属性。 指定属性值后,它会在族中表现出来。
“族编辑器”面板
“载入到项目中”)用于将族直接载入到任何打开的项目或族中。
