门类型属性
要修改门的类型属性,可按修改类型属性下所述修改相应参数的值。
注: 修改门类型属性会影响到项目中所有该类型的门。 另请注意,在修改类型参数值时,类型名称不会更新。 例如,可以使用类型参数“结构”来将“常规 - 6””墙类型的宽度修改为 6.5”,但类型名称将仍然是“常规 - 6””。 如果要创建新的门类型,请单击“复制”。 详细信息请参见在项目中创建新的族类型。
下面介绍门的通用类型属性。
名称 说明
构造
墙闭合 门周围的层包络。 此参数将替换主体中的任何设置。
构造类型 门的构造类型。
功能 指示门是内部的(默认值)还是外部的。 功能可用在计划中并创建过滤器,以便在导出模型时对模型进行简化。
材质和装饰
门材质 门的材质(如金属或木质)。
框架材质 门框架的材质。
尺寸标注
厚度 门的厚度。
高度 门的高度。
贴面投影外部 外部贴面投影。
贴面投影内部 内部贴面投影。
贴面宽度 门贴面的宽度。
宽度 门的宽度。
粗略宽度 可以生成明细表或导出。
粗略高度 可以生成明细表或导出。
标识数据
注释记号 添加或编辑门注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 请参见注释记号。
模型 门的模型类型的名称。
制造商 门的制造商名称。
类型注释 关于门类型的注释。 此信息可显示在明细表中。
URL 设置到制造商网页的链接。
说明 提供门说明。
部件说明 基于所选部件代码的部件说明。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
类型标记 此值指定特定的门类型。 对于项目中的每个门类型,此值必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 (可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
防火等级 门的防火等级。
成本 门的成本。
OmniClass 编号 OmniClass 构造分类系统(能最好地对族类型进行分类)的表 23 中的编号。
OmniClass 标题 OmniClass 构造分类系统(能最好地对族类型进行分类)的表 23 中的名称。
IFC 参数
操作 由当前 IFC 说明定义的门操作(例如,single_swing_left 或 double_door_double_swing)。 这些值不区分大小写,而且下划线是可选的。 (SINGLE_SWING_LEFT 和 SingleSwingLeft 是相同的。)
分析属性
分析构造
传热系数(U) 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和阶段变化。
热阻 (R) 用于测量对象或材质抵抗热流量(每时间单位的热量或热阻)的温度差。
太阳得热系数 阳光进入窗口的入射辐射部分,包括直接透射和吸收后在内部释放两部分。
可见光透射比 穿过玻璃系统的可见光量,以百分比表示。
