管理构件设置
创建、编辑或删除构件的参数集。
运行“代码检查”分析之前,您需要设置将用于计算的一系列参数。设置这些参数后,必须将其指定给一个或多个模型构件。
注:
仅可对分析模型构件指定参数。
本节内容
创建一组设置
编辑一组设置
复制一组设置
重命名一组设置
删除一组设置
Element settings dialog
This dialog allows you to set up the list of parameters that will be used for the calculation. Once these parameters are set, you must assign them to one or several elements of the model. .
父主题:
Structural Code Checking for Autodesk Revit 软件
