合并零件
您可以从两个或多个具有重叠几何图形并具有相同材质的零件生成单个零件。可以对合并的零件进行编辑以添加或删除零件。当您处于
“编辑分区”模式
并且选定分区包含合并的零件时,也会提供合并零件的编辑模式。如果具有复杂层次的零件分区和零件合并,这些编辑模式将根据需要互相嵌套以支持递归编辑。
创建合并的零件
选择要合并的零件。
依次单击“修改 | 零件”选项卡
“零件”面板
(合并零件)。
编辑合并的零件
选择合并的零件。
依次单击“修改 | 零件”选项卡(如果已经开始编辑包含合并零件的分区,则单击“修改 | 分区”)
“零件”面板
(编辑合并的零件)。
依次单击“修改 | 合并的零件”选项卡
“合并的零件”面板
(添加)或
(删除),然后选择要添加或删除的零件。
完成添加或删除零件后,单击
(完成编辑模式)。
编辑分区中包含的合并零件
选择从分区中生成的某个零件。
依次单击“修改 | 分区”
“零件”面板
(编辑合并的零件)。
选择合并的零件。
依次单击“修改 | 合并的零件”选项卡
“合并的零件”面板
(添加)或
(删除),然后选择要添加或删除的零件。
完成添加或删除零件后,单击
(完成编辑模式)。
父主题:
零件
