控制零件的可见性和外观
使用以下步骤指定是否在特定视图中显示零件以及用来创建它们的图元。
  1. 单击视图中的空白区域,“属性”选项板上将显示视图属性。
  2. 在“属性”选项板上的“图形”下,从“部件可见性”下拉列表中选择以下选项之一:
    • 显示部件。各个零件在视图中可见,当光标移动到这些零件上时,它们将高亮显示。 从中创建零件的原始图元不可见且无法高亮显示或选择。
    • 显示原状态。各个零件不可见,但用来创建零件的图元是可见的,并且可以选择。 而当“创建部件”工具处于活动状态时,原始图元将不可选择。 要进一步分割原始图元,需要选择它的一个零件,然后使用“编辑分区”工具。请参见编辑分区。
    • 显示两者。零件和原始图元均可见,并能够单独高亮显示和选择。
    控制零件的外观
    零件构成一个顶级 Revit 类别,它具备自己的对象样式,用于定义将用于显示零件的默认截面线和投影线宽度、线颜色、线型图案和材质。 可以在对象样式中修改这些设置,或者为特定视图或特定零件替换它们。
    注: 如果在视图的“可见性/图形替换”对话框中关闭零件的可见性,则“部件可见性”属性将自动设置为“显示原状态”。 同样,如果将此设置改为“显示部件”,则“可见性/图形替换”对话框中的零件将自动启用可见性。
