放置窗
使用以下步骤可将窗添加到任何类型的墙内(或将天窗添加到内建屋顶)。 要将窗添加到幕墙嵌板上,必须首先将嵌板修改为墙(请参见关于幕墙嵌板)。
  1. 打开平面视图、立面视图、剖面视图或三维视图。
  2. 单击“建筑”选项卡 “构建”面板 (窗)。
  3. 如果要放置的窗类型与“类型选择器”中显示的窗类型不同,请从下拉列表中选择其他类型。
    注: 要从 Revit 库载入其他窗类型,请单击“修改 | 放置窗”选项卡 “模式”面板 “载入族”,浏览到“窗”文件夹,然后打开所需的族文件。 您还可以从 Autodesk® Seek 网站 (http://seek.autodesk.com) 下载窗族。
  4. 如果要在放置窗时自动进行标记,请单击“修改 | 放置窗”选项卡 “标记”面板 “在放置时进行标记”。 然后在选项栏上指定下列标记选项:
    目标 操作
    修改标记方向 选择“水平”或“垂直”。
    载入其他标记 单击“标记”(请参见加载标记或符号样式)。
    在标记和窗之间包含引线 选择“引线”。
    修改引线的默认长度 在“引线”复选框右侧的文本框中输入值。
  5. 将光标移到墙上以显示窗的预览图像。
    默认情况下,临时尺寸标注指示从窗中心线到最近垂直墙的中心线的距离。 要更改这些设置,请参见临时尺寸标注设置。
  6. 预览图像位于墙上所需位置时,单击以放置窗。
    相关主题
