| 显示等高线 |
显示等高线。 如果清除该复选框,自定义等高线仍会显示在绘图区域中。 |
| 间隔 |
设置等高线间的间隔。 |
| 经过高程 |
等高线间隔是根据这个值来确定的。 例如,如果将等高线间隔设置为 10,则等高线将显示在 -20、-10、0、10、20 的位置。 如果将“经过高程”值设置为 5,则等高线将显示在 -25、-15、-5、5、15、25 的位置。 |
附加等高线
| 开始 |
设置附加等高线开始显示的高程。 |
| 停止 |
设置附加等高线不再显示的高程。 |
| 增量 |
设置附加等高线的间隔。 |
| 范围类型 |
选择“单一值”可以插入一条附加等高线。 选择“多值”可以插入增量附加等高线。 |
| 子类别 |
设置将显示的等高线类型。 从列表中选择一个值。 要创建自定义线样式,请参见对象样式(在“对象样式”对话框中,打开“模型对象”选项卡,然后修改“地形”下的设置)。 |
剖面图形
| 剖面填充样式 |
设置在剖面视图中显示的材质。 |
| 基础土层高程 |
控制着土壤横断面的深度(例如,-30 英尺或 -25 米)。 该值控制项目中全部地形图元的土层深度。 |
属性数据
| 角度显示 |
指定建筑红线标记上角度值的显示。 您可以从“注释”>“Civil 族”文件夹中载入建筑红线标记。 |
| 单位 |
指定在显示建筑红线表中的方向值时要使用的单位。 |
