临时尺寸标注
当创建或选择几何图形时,Revit 会在构件周围显示临时尺寸标注。这有利于在适当的位置放置构件。
临时尺寸标注是相对最近的垂直构件进行创建的,并按照设置值进行递增。例如,如果将捕捉设置为 6cm,则当您移动构件进行放置时,尺寸标注按 6cm 递增。有关修改尺寸标注捕捉值的信息,请参见设置捕捉增量。
放置构件后,Revit 会显示临时尺寸标注。当您放置另一个构件时,前一个构件的临时尺寸标注将不再显示。要查看某个构件的临时尺寸标注,请单击“修改”,然后选择该构件。请记住,临时尺寸标注只是最近的一个构件的尺寸标注,因此您看到的尺寸标注可能与原始临时尺寸标注不同。如果需要始终显示尺寸标注,可以创建永久性尺寸标注。
可以通过移动尺寸界线来修改临时尺寸标注,以参照所需构件。也可以指定临时尺寸标注的显示和位置。
