指定建筑参数
“常规”选项卡中显示了会影响热负荷和冷负荷分析的项目信息。 您可以在负荷分析之前或之后修改这些信息,使其符合规范。 该选项卡上的信息也可以通过“项目信息”的“能量数据”指定。 请参见指定能量分析 (gbXML) 设置。
检查在准备模型时所指定的建筑参数,并根据需要进行修改。
  1. 单击“分析”选项卡 “报告和明细表”选项卡 (热负荷和冷负荷)。
    如果系统要求您打开“体积计算”设置,请单击“是”。
  2. 在“热负荷和冷负荷”对话框中,单击“常规”选项卡。
  3. 如有必要,调整项目的能量分析参数。
    • 建筑类型 - 根据 gbXML 方案 0.37(与 ASHRAE 相似)指定建筑的类型。
    • 位置 - 指定项目的地理位置和气候。 单击 ,然后在“管理地点和位置”对话框中,指定位置和气候。 请参见指定项目位置。
      可以通过选择城市或输入经度和纬度值来指定位置。 该位置决定着在计算负荷时所使用的气候和温度。
    • 地平面 - 指定用作建筑地面标高参照的标高。 此标高下的表面被视为地下表面。 默认标高为零。
    • 工程阶段 - 指定构造的阶段(“现有”、“新构造”)。
    • 小间隙空间允差 - 指定将视为小间隙空间的区域的允差。 请参见考量空洞、竖井和墙槽的体积。
    • 建筑设备 - 指定建筑的加热和制冷系统的类型。
    • 建筑构造 - 指定构造类型。 单击 以打开“建筑构造”对话框,可以在其中指定建筑的材质和隔热层(U 值)。
    • 建筑空气渗透等级 - 指定通过建筑外围漏隙进入建筑的新风的估计量。
      空气渗透可以指定为:
      • 松散 - 0.076 cfm/sqft,适用于构造紧密的墙。
      • 中等 - 0.038 cfm/sqft,适用于构造紧密的墙。
      • 紧密 - 0.019 cfm/sqft,适用于构造紧密的墙
      • 无 - 在计算负荷时排除空气渗透因素。
    • 报告类型 - 指定在热负荷和冷负荷报告中提供信息的详细程度。 您可以指定“简单”、“标准”或“详细”作为“报告类型”。
    • 使用负荷信用 - 允许以负数形式记录加热或制冷“信贷”负荷。 例如,从一个分区通过隔墙进入另一个分区的热可以是负数负荷/信贷。
    注: 也可以单击“管理”选项卡 “项目设置”面板 (项目信息),来访问建筑类型和构造参数。
