Revit MEP
Revit Architecture支持的属性:
| 属性 | 说明 |
| id | 总是 bldg-1 |
| buildingType | 这是为“项目信息”对话框中的“建筑类型”指定的值。可用的建筑类型列表由 gbXML 方案定义,并且基于 ASHRAE 90.1。 |
支持的子项:
| 元素 | 说明 |
| Area | 建筑面积、楼层总面积是按 InteriorFloor、UndergroundSlab、RaisedFloor 或 SlabOnGrade 类型的每个 Surface 元素的总面积计算的。 |
| InfiltrationFlow | 通过建筑外围的风量。该元素的属性类型收集自“项目信息”对话框的“建筑构造分类”(松散 = Loose、中等 = Average、紧密 = Tight)。 |
| BuildingStorey | 捕捉建筑层结构。针对项目中每个有参照空间的“标高”图元指定一个 BuildingStorey 元素。Name 元素收集自“标高:名称”属性,BuildingStorey 中的 Level 元素采集自“Revit”标高图元的高程。BuildingStorey 中的 Planar Geometry 元素包含当前标高处所包含空间的合并边界(按中心线测量)。这类似于包含这些空间的分区周界和边界。 |
| Space | 请参见 Space 元素。 |
| 元素 | 说明 |
| BuildingStorey | 捕捉建筑层结构。针对项目中每个有参照空间的“标高”图元指定一个 BuildingStorey 元素。Name 元素收集自“标高:名称”属性,BuildingStorey 中的 Level 元素采集自“Revit”标高图元的高程。 |
示例:
- <Building id="bldg-1" buildingType="MultiFamily">
<Area>2972.114583</Area>
<InfiltrationFlow type="Average" />
- <BuildingStorey id="bldg-lvl-Level_1">
<Name>Level 1</Name>
<Level>0.000000</Level>
</BuildingStorey>
+ <Space id="sp-1-">
</Building>
