警告
如果 Worksharing Monitor 检测到影响您处理工作共享的 Revit 项目的情况,它将会发出警告。 在“通知”窗格中,警告由 图标表示。 下表列出了可能的警告以及建议的解决方案。
警告 说明 建议
关键文件不可用 关键的 Worksharing Monitor 文件不可用。 请与客户支持部门联系。 与客户支持部门联系以获取帮助。
Revit 版本不兼容 您的 Revit 版本不完全支持 Autodesk Revit Worksharing Monitor。 安装最新版本的 Revit 软件。
磁盘空间不足 磁盘 <磁盘名> 上的磁盘空间不足。 可用空间为 <大小>。 所需空间为 <大小>。 删除旧文件和无用文件以释放空间,供保存 Revit 文件使用。
物理内存不足 可用物理内存不足。 可用物理内存为 <大小>。 所需内存为 <大小>。 关闭不重要的应用程序。
虚拟内存不足 Revit 的可用虚拟内存不足。 可用虚拟内存为 <大小>。 所需虚拟内存为 <大小>。 保存您的工作,然后重新启动 Revit 软件。 如果需要,请使用 Windows 控制面板来增加计算机的虚拟内存量。
多个任务使用一个用户 ID 您的用户 ID 用于多个 Revit 任务。 这可能会创建不兼容的本地文件,从而导致 Worksharing Monitor 产生混乱。 保留 Revit 项目的一个版本,而放弃所有其他版本。 您可以将要放弃的项目版本中的更改复制并粘贴到要保留的项目版本中。
要同时处理多个 Revit 任务,请针对每个任务使用唯一的用户名。
网络连接已断开 您的网络已断开连接。 您将无法访问编辑请求信息和任何存储在网络中的中心文件。 请检查您的网络设备和设置。 在使用工作共享文件的情况下,如果不能访问网络,Worksharing Monitor 将无法提供有关编辑请求的信息,也无法访问存储在网络位置的中心文件。 检查您的网络设备和设置,然后尝试重新连接。
网络连接已断开 您的网络已断开连接。 请检查您的网络设备和设置。 如果未使用工作共享文件,请检查您的网络设备和设置,然后尝试重新连接。
