栏杆样式属性
以下是栏杆的主样式显示属性。
属性 说明
名称 样式内特定栏杆的名称。
栏杆族 栏杆或支柱族的样式。 如果选择“无”,此样式的相应部分将不显示栏杆或支柱。
基面 指定栏杆底端的位置:扶栏顶端、扶栏底端或主体顶端。 主体可以是楼层、楼板、楼梯或坡道。
底部偏移 栏杆底端与基面之间的垂直距离负值或正值。
顶 指定栏杆顶端的位置(常为扶栏)。 各值与基面各值相同。
顶部偏移 栏杆顶端与顶之间的垂直距离负值或正值。
相对 前一栏杆的距离 控制样式中栏杆的间距。
  • 对于第一个栏杆(主样式表的第 2 行),该属性指定栏杆扶手段起点或样式重复点与第一个栏杆放置位置之间的间距。
  • 对于每个后续行,该属性指定新栏杆与上一栏杆的间距。
在列表中的最后一个栏杆之后,到样式终点还有一段距离。 如果样式终点后的栏杆扶手段仍然继续,则该样式将重复,直到没有足够的空间为止。
偏移 相对栏杆扶手路径内侧或外侧的距离。
截断样式位置 栏杆扶手段上的栏杆样式中断点。
角度 此值指定某个样式的中断角度。 如果“截断样式位置”的选择值为“角度大于”,则此属性可用。
样式长度 “相对前一栏杆的距离”列中列出的 所有值的和。
对齐 某个样式中的各个栏杆沿栏杆扶手段长度方向进行对齐。
  • “起点”表示样式始自栏杆扶手段的始端。 如果样式长度不是恰为栏杆扶手长度的倍数,则最后一个样式实例和栏杆扶手段末端之间则会出现多余间隙。
  • “终点”表示样式始自栏杆扶手段的末端。 如果样式长度不是恰为栏杆扶手长度的倍数,则最后一个样式实例和栏杆扶手段始端之间则会出现多余间隙。
  • “中心”表示第一个栏杆样式位于栏杆扶手段中心,所有多余间隙均匀分布于栏杆扶手段的始端和末端。
  • “展开样式以匹配”表示沿栏杆扶手段长度方向均匀扩展样式。 不会出现多余间隙,且样式的实际位置值不同于“样式长度”中指示的值。
Revit 如何确定起点和终点取决于栏杆扶手的绘制方式,即从右至左,还是从左至右。
超出长度填充 如果栏杆扶手段上出现多余间隙,但无法使用样式对其进行填充,您可以指定此间隙的填充方式。 您可指定特定栏杆族填充此多余间隙,并为其设置间隙增量。 您可指定截断栏杆样式以填充多余长度,也可不进行指定以保持多余间隙不被填充。 如果“对齐”设置为“起点”、“终点”或“中心”,即可使用此属性。
间距 填充栏杆扶手段上任何多余长度的各个栏杆之间的距离。 如果对于“超出长度填充”属性选择了某个栏杆或支柱族,即可使用此属性。
相关主题
