概念能量分析疑难问题解答
需要 Autodesk Subscription
问题:要执行概念能量分析,必须拥有最新的 Autodesk Subscription。 您输入的 Autodesk 用户帐户未与 Autodesk Subscription 关联。
解决方案:请与 BIM 管理员或 CAD 管理员联系,或转到 www.autodesk.com 以了解有关获取 Autodesk Subscription 的信息。
“启用能量模型”被禁用
问题:除非启用了“启用能量模型”选项,否则无法执行概念能量分析。
解决方案:单击“是”继续操作,或单击“否”取消操作。
要启用“启用能量模型”选项,请依次单击“分析”选项卡 “能量分析”面板 “启用能量模型”。
执行能量分析所需的信息不足
问题:除非体量有一个或多个体量楼层,并且已启用“启用能量模型”选项,否则无法执行概念能量分析。
解决方法:单击“是”以自动对模型进行这些修改,然后继续进行分析。
单击“否”取消分析请求。
分析完成后,这些修改将从项目中删除。 请参见启用能量模型。
无体量楼层
问题:除非体量具有体量楼层,否则无法执行概念能量分析。
解决方法:要使用最低标高为可见体量定义体量楼层,请单击“是”。
若要取消分析以便可以按需创建体量楼层,请单击“否”。
分析完成后,新的体量楼层将从项目中删除。 必须手动创建体量楼层。
无可见体量
问题:除非三维视图显示一个或多个具有体量楼层的体量,否则无法执行概念能量分析。
解决方案:创建体量,或在当前视图中显示体量,方法是依次单击“体量和场地”选项卡 “概念体量”,并选择“显示体量形状和楼层”、“显示体量表面类型”或“显示体量分区和着色”。
能量模型已存在
问题:具有当前模型状态的能量模型可能已过期。
解决方案:单击“使用现有能量模型”以使用先前生成的仿真。
解决方案:单击“更新能量模型”以生成新的仿真。
为获得最佳结果,应确保仿真与模型的当前状态同步,以便了解设计更改影响能量仿真的方式。
使用“结果和比较”对话框可查看多个并排比较的仿真。 建议的最佳实践是尝试仿真。 尽管这可能非常耗时,但根据能量模型基线运行多个仿真以比较设计表格和参数更改结果非常有益。
找不到分析空间和曲面
问题:Revit 找不到进行能量仿真所需的分析空间和曲面。
解决方案:简化模型的复杂性。 请参见概念能量分析的最佳实践。
解决方案:添加房间边界图元。 请参见房间边界图元和房间边界。
未知位置
问题:无法识别在“位置、气候和场地”对话框中指定的项目位置。
解决方法:在“位置、气候和场地”对话框中,使用“Internet 地图服务”指定项目位置。
如果禁用能量模型创建,创建过程将终止
问题:切换“启用能量模型”
解决方案:选择“否”以继续执行能量模型创建。
不能保存能量模型几何图形
问题:您在能量模型创建过程中保存了项目文件。 在创建能量模型时不会保存对模型几何图形的更改。
解决方案:在能量模型创建过程完成之后保存项目文件。
如果关闭文件,能量模型创建将终止
问题:如果关闭文件,将不会创建能量模型。
解决方案:单击“否”,以使能量模型创建过程能够继续。
