高程点坐标类型属性
您可以指定各种参数来修改高程点坐标的外观。
名称 说明
限制条件
随构件旋转 如果选中该选项,高程点坐标会随构件旋转。
图形
引线箭头 设置引线箭头的外观。 如果选择值“无”,则会删除箭头。 要定义箭头,请参见指定箭头样式。
引线线宽 设置引线的线宽。 数值越高,线宽越粗。
引线箭头线宽 设置箭头线宽。 数值越高,箭头线宽越粗。
颜色 设置高程点坐标的颜色。 单击按钮以打开颜色选取器。
符号 修改带高程点坐标的符号标头的外观。
文字
宽度系数 指定定义文字字符串的延长的比率。 如果值为 1.0,则没有延长。
下划线 使高程点坐标值和文字带下划线。
斜体 对高程点坐标值和文字应用斜体格式。
粗体 对高程点坐标值和文字应用粗体格式。
文字大小 设置高程文字的大小。
文字距引线的偏移 文字与引线之间的偏移。
文字字体 设置高程文字的字体。
文字背景 设置文字背景。 背景不透明的文字遮挡后面的对象。 背景透明的文字不遮挡后面的对象。
单位格式 单击按钮以打开“格式”对话框。 清除“使用项目设置”选项并设置适当值。 请参见设置项目单位。
换算单位 指定是否在尺寸标注主单位的基础上增加显示换算单位,以及换算单位的位置。 选项包括:
  • 无。换算单位将不会显示。
  • 右侧。换算单位显示在主单位同一行的右侧。
  • 下方。换算单位显示在主单位的下方。
换算单位格式 单击按钮以打开“格式”对话框。 然后可设置尺寸标注类型的换算单位格式。 请参见设置项目单位。
换算单位前缀 指定换算单位显示的前缀。 例如,您可以用方括号显示换算单位,输入 [ 作为前缀,输入 ] 作为后缀(请参见下文“换算单位后缀”)。
换算单位后缀 指定换算单位显示的后缀。
文字与符号的偏移 文字远离符号方向的偏移。
正值将文字向着引线的方向移动,负值将文字向远离引线的方向移动。
文字方向 将文字的方向修改为水平
或垂直方向。
如果启用“随构件旋转”,则文字的方向是相对于主体图元而言。
文字位置 指定高程点坐标相对于引线的位置。 选项包括“引线之上”、“引线之下”或“嵌入到引线中”。
如果指定“嵌入到引线中”,则高程点坐标的高程点符号不会显示。 另外,“文字距引线的偏移”、“文字与符号的偏移”和“符号”属性会被禁用。
高程指示器 输入的含有高程点的文本字符串。 可以作为“作为前缀/后缀的指示器”的前缀或后缀显示。
坐标原点 如果原点值设置为“项目”,则所报告的坐标以项目原点为基准。 如果设置为“共享”,则所报告的坐标以共享原点为基准。 如果基面值设置为“相对”,则所报告的坐标以项目启动位置为基准。 这是固定“原点”。 通过重新定位项目,可以修改共享原点。 请参见重新定位和镜像项目。
顶部值 确定哪个坐标值放在顶部。
底部值 确定哪个坐标值放在底部。
北/南指示器 用于指定如何标记北/南方向。 例如,可以输入 X。
东/西指示器 用于指定如何标记东/西方向。 例如,可以输入 Y。
包括高程 除高程点坐标外,还显示高程点。
作为前缀/后缀的指示器 指定“北/南”、“东/西”和“高程”指示器的位置。
