分析链接
将基于下面定义的规则从分析梁到分析柱自动创建分析链接。可以将分析链接设置为完全刚性链接或在全局方向发布。这些分析图元为分析模型提供刚性链接,而不添加真实的物理对象。
分析链接
分析链接是“分析模型”属性下柱和梁的一个实例属性。对于梁,可选择“开”、“关”或“来自柱”。
重叠但不需要连接梁的物理模型的柱可以与梁有分析链接。
这种情况下,柱是分析链接的潜在对象,如下图所示。
跨越多个柱的梁同样可以支持分析链接。下图中的所有柱无论是否连接,都可以与梁有分析链接。
下表显示基于柱和梁的设置的分析链接行为。
  分析链接设置
  梁 柱 1 柱 2 柱 3 柱 4
来自柱 是 否 否 是
来自柱 是 是 否 是
来自柱 是 是 是 是
是 是 否 是 是
否 是 否 是 是
重置分析链接
您可以使用分析编辑模式删除分析链接。恢复已删除的分析链接的步骤
  1. 选择要对其重置分析链接的分析梁。
  2. 依次单击“修改 | 分析梁”“分析模型”面板 “重置链接”。
