通过单击 ViewCube 关联菜单中的“锁定到选择项”选项,可以将 ViewCube 锁定到一个或多个选定的对象。通过将选定的对象锁定到 ViewCube,可以根据选定对象指定当前视图的角点以及与视图中心的距离。“锁定到选择项”会一直处于启用状态,直到从 ViewCube 关联菜单中取消选中该选项或单击“锁定到选择项”图标(在主视图图标旁边)为止。
如果在启用“锁定到选择项”后选择和取消选择对象,当视图方向随着 ViewCube 工具发生更改时,对于中心或与视图中心之间的距离没有任何影响。启用“锁定到选择项”时,不会缩放到模型范围,即使将 ViewCube 工具设置为缩放到在每个视图方向更改后的范围也是如此。
锁定到当前选择
如果在视图方向发生更改时选中“锁定到选择项”,则 ViewCube 将使用选定的对象来计算视图的中心并缩放到选定对象的范围。如果取消选中该选项,则 ViewCube 将使用选定对象来计算视图的中心并缩放到模型的范围。
使用 ViewCube 检查各个对象
ViewCube 会根据选定对象的中心点来重定向模型的视图。
