光源
光源是照明设备中发射灯光的那一部分(如灯泡)。通常,每个照明设备族都有一个光源。要创建使用多个光源的照明设备(如枝形吊灯或一组轨道灯),请创建一个嵌套族。
在“族类别和族参数”对话框中选择光源时,可以指定灯光图元的形状(点、线、矩形、圆形)和光线分布(球形、半球形、聚光灯或光域网)。此外,还可以定义光域特性,如“光损失系数”、“初始亮度”和“初始颜色控制”。在项目中,可以调整每个光源的位置和亮度来获得所需的照明效果。
创建照明族时,还可以指定 IES 文件。该文件包含了可用于计算设备使用系数的工程数据。IES 文件不用于渲染。通常,照明设备制造商会允许您从网站下载与其设备相对应的 IES 文件。此处提供了某些 IES 文件:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<产品名称与版本>\IES
注: 如果 Revit 未安装在默认位置,您可以确定 IES 文件的正确路径,此路径由 Revit.ini 文件中的 IESFileLocation 参数定义,Revit.ini 文件位于以下文件夹中: %APPDATA%\Autodesk\Revit\<产品名称与版本> 。
