楼梯构件的实例属性
名称 说明
限制条件
底部标高 指定楼梯底部的标高。
在平面视图中创建楼梯时,
  • 相关标高设置为基准
  • 三维视图,项目的底部标高设置为基准
  • 立面或剖面视图,系统会提示您选择标高
底部偏移 设置楼梯与底部标高的偏移。
顶部标高 设置楼梯的顶部标高。默认值为底部标高上方的标高,如果底部标高上方没有标高,则为“未连接”。
顶部偏移 设置楼梯与顶部标高的偏移。(如果“顶部标高”的值为“未连接”,则不适用。)
所需的楼梯高度 指定底部和顶部标高之间的楼梯高度。(如果“顶部标高”的值为“未连接”,则仅用于修改。)
多层顶部标高 设置多层建筑中楼梯的顶部。相对于绘制单个梯段,使用此参数的优势是:如果修改一个梯段上的栏杆扶手,则会在所有梯段上修改此栏杆扶手。另外,如果使用此参数,项目文件的大小变化也不如绘制单个梯段时那么明显。
注: 多层建筑的标高应等距分开。例如,每个标高应相距 4 米。
尺寸标注
所需踢面数 踢面数是基于标高间的高度计算得出的。
实际踢面数 通常与“所需踢面数”相同,但是,如果没有为给定楼梯的梯段完成添加正确的踢面数,可能会有所不同。(只读)
实际踢面高度 显示实际踢面高度。此值小于或等于在“最大踢面高度”楼梯类型属性中指定的值。(只读)
实际踏板深度 您可设置此值以修改踏板深度,而不必创建新的楼梯类型。另外,楼梯计算器也可修改此值以实现楼梯平衡。
踏板/踢面起始编号 为踏板/踢面编号注释指定起始编号。
结构
结构 指示此图元有一个分析模型。
钢筋保护层 - 顶面 与楼梯顶面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 底面 与楼梯底面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 其他面 与楼梯到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。
标识数据
注释 有关图元的特定注释。
标记 为图元创建的标签。如果编号已被占用,将会发出警告消息,但您可以继续使用该编号。(可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 创建图元的阶段。
拆除的阶段 拆除图元的阶段。
