管道控制柄
如果在视图中选中管道的分段,会出现多个控制柄,您可以用其调整管段的大小、长度、高程和坡度。
使用尺寸标注控制柄
  1. 选择绘图区域中的管道,以显示管道控制柄和偏移值。
  2. 单击管段上方的临时长度控制柄,输入管道的所需长度,然后按 Enter 键。
使用高程控制柄
  2. 单击管段各端的高程控制柄,输入高程的值,然后按 Enter 键。
    如果为管段的各端输入的值不同,将向该管段应用坡度。
使用坡度控制柄
  2. 单击管道一端上的高程控制柄,输入偏移值,用于指定高于或低于管道另一端偏移的高程,然后按 Enter 键。
    中点处的坡度控制柄表示坡度的方向,并指向管道的参照端点。 (如果坡度值发生变化,参照端点仍然保持其当前高程不变。) 管道中心处的坡度控制的值表示坡高/坡长、角度、坡度的百分比或比率,具体取决于“项目单位”对话框中“管道”规程的“项目单位”参数。
切换参照端点
  1. 单击管道中点处的角度。
    该角度将翻转指向管道的另一端。
设置绝对坡度
  1. 单击管道中点处的坡度值,输入坡度值,然后按 Enter 键。
    输入的值表示管路坡长的坡高或坡度的绝对角度,具体取决于“项目单位”对话框中的“坡度显示”参数。
