类型从动幕墙图元布局
可以为墙、玻璃斜窗和幕墙系统指定幕墙图元布局。
通过按类型指定布局,可以放置已具有嵌板、网格和竖梃的多个实例。
通过指定对幕墙图元面有影响的类型参数和实例参数的组合,可以创建幕墙网格布局,如下所示:
类型属性
名称 说明
构造
自动嵌入(仅幕墙) 确定是否将幕墙嵌入到其他墙中。
幕墙嵌板 指定幕墙图元的幕墙嵌板族类型。
连接条件 控制在某个幕墙图元类型中在交点处截断哪些竖梃。
例如,使用该参数可使幕墙上的所有水平或垂直竖梃连续,或使玻璃斜窗上网格 1 或网格 2 上的所有竖梃连续。
“垂直网格样式”(幕墙)
或者 “网格 1 样式”(幕墙系统和玻璃斜窗)
注: 这些说明适用于“水平网格样式”或“网格 2 样式”。
布局 沿幕墙图元面的长度,指定幕墙网格线的自动布局。如果将该值指定为除无以外的其他值,则 Revit 会自动在幕墙图元面上添加网格线。固定距离表示根据间距参数所指定的确切值来放置幕墙网格。如果该长度不能被该间距整除,系统会根据对正参数在面的一端或两端插入一段距离。固定数量表示可以为不同幕墙实例指定不同数量的幕墙网格。详细信息请参见“垂直样式”下的数量实例属性说明。最大间距表示幕墙网格沿着幕墙面的长以相等间距放置。该距离最大可达为“间距”指定的值,但是不一定是指定的固定距离。
间距 当“布局”设置为“固定距离”或“最大间距”时启用。如果将布局设置为固定距离,则 Revit 将使用为“间距”指定的确切值。如果将布局设置为最大间距,则 Revit 将使用不大于指定值的值对网格进行布局。
调整竖梃尺寸 调整类型从动网格线的位置,以确保幕墙嵌板的尺寸相等(如果可能)。有时,放置竖梃时(尤其放置在幕墙主体的边界处时),可能会导致嵌板的尺寸不相等,即使“布局”的设置为“固定距离”也是如此。
“垂直竖梃”(幕墙)
或者 “网格 1 竖梃”(幕墙系统和玻璃斜窗)
内部类型 指定内部垂直竖梃的竖梃族。
边界 1 类型 指定左边界上垂直竖梃的竖梃族。
边界 2 类型 指定右边界上垂直竖梃的竖梃族。
“水平竖梃”(幕墙)
或者 “网格 2 竖梃”(幕墙系统和玻璃斜窗)
内部类型 指定内部水平竖梃的竖梃族。
边界 1 类型 指定左边界上水平竖梃的竖梃族。
边界 2 类型 指定右边界上水平竖梃的竖梃族。
实例属性
名称 说明
垂直网格样式
注: 这些参数说明也适用于“水平网格样式”实例参数。
数目 如果将“垂直网格样式”下的“布局”设置为“固定数量”,请输入幕墙实例的幕墙网格数量。最大值是 200。
对正 确定当网格间距无法平均分割幕墙图元面的长度时,网格沿幕墙图元面的间距。当网格线的数目由于参数或面尺寸的修改而发生改变时,“对正”还可确定首先删除或添加哪些网格线。起点会在放置第一个网格之前,在面的终点处添加一段距离。中心会在面的起点和终点添加相等的距离。终点会在放置第一个网格之前,在面的起点处添加一段距离。
角度 将幕墙网格旋转到指定角度。如果分别为各个面指定了角度值,则该字段中不会显示任何值。有效值介于 89 和 -89 之间。
偏移 从距网格对正点的指定距离开始放置网格。
例如,如果将“对正”指定为“起点”,并输入 5’ 作为偏移,则第一个网格将被放置在距离面起点的 5’ 之处。如果指定了面的偏移,则该字段中不会显示任何值。
测量线(仅幕墙系统) 这是一条假想线,当沿网格线长度出现网格间距不同的情况时,定义面上网格间距的测量点。如果网格与该测量线相交,则网格之间的距离等于网格间距值(对于“固定距离”布局),或者最大为该网格间距值(对于“最大间距”布局)。
如果网格不与该测量线相交,则这些网格可以根据大于或小于“间距”的距离值进行放置。
