将设计导出到 gbXML
在平面的所有区域中放置房间或空间构件后,可以将设计导出为 gbXML 文件,并使用第三方荷载分析软件应用程序来执行荷载分析。
注: gbXML 文件包含了项目的所有加热和制冷信息,这些信息取决于基于 gbXML 方案的 gbXML 文件结构。 创建的 gbXML 方案用来帮助建筑设计人员获取有关建筑项目能量消耗特征的信息。 有关 Revit 支持的 gbXML 图元和属性的详细信息,请参见 gbXML 方案支持。 有关 gbXML 方案的详细信息,也可以访问 http://www.gbxml.org。
Revit Architecture
将设计导出为 gbXML
  1. 单击 “导出”(gbXML)。
    如果出现询问是否打开“面积和体积”设置的消息,请单击“是”。
  2. 在分析模型中检查体积
  3. 在“导出 gbXML”对话框中的“常规”选项卡上,为“导出类别”选择“房间”。
  4. 单击“详细信息”选项卡,然后在右侧窗格中展开“建筑模型”、标高和房间。
    提示: 在标高上单击鼠标右键可以展开或选择其上的所有房间。
  5. 如果对建筑或项目显示了警告,请选择项目,然后单击 (显示相关警告)以了解其原因。 然后取消“导出 gbXML”对话框,并在建筑模型中改正问题。 复查警告并改正问题,直到整个模型的所有警告都得到解决。
  6. 在“导出 gbXML”对话框的预览中,放大、平移和旋转分析模型,以检查建筑中房间的体积。
    只有当导出的数据中包括了建筑模型的整个体积时,才能进行有效的能量分析。 模型中所有房间的体积中都应完全填入颜色。 如果发现未填入颜色的房间,应取消“导出 gbXML”对话框,并解决未着色的区域。 如果区域小到不足以放置房间,请将空洞、竖井和墙槽的体积并入相切的房间。
    注: 小间隙空间在分析模型中显示(为已着色)。 小间隙空间不在平面或剖面视图中显示。
  7. 在“详细信息”选项卡上,根据需要指定能量数据。
    Revit Architecture
    有关参数定义的信息,请参见指定能量分析 (gbXML) 设置。
  8. 检查分析表面
  9. 在“导出 gbXML”对话框的预览中,单击“详细信息”选项卡上的“分析表面”,然后在建筑模型中展开标高和房间。
    建筑层次将展开,显示出“屋顶”、“内墙和外墙”、“楼板和板”、“窗”、“门”以及“洞口”。 这些内容会进一步展开,以便显示房间的各个表面和洞口。 有关表面和洞口名称的信息,请参见表面图元。
    提示: 在分区中单击鼠标右键可以展开或选择其中的所有空间。
  10. 在某个房间中,选择表面类型(例如内墙),然后单击 (隔离)。
    也可以从房间的表面类型文件夹中选择各个表面。
  11. 根据需要放大、平移和旋转分析模型,以便检查模型中的所有表面,从而确保每个表面都被正确标识。
    如果检测到没有正确标识的表面,则必须取消“gbXML 导出”对话框,并解决建筑模型中的问题。
  12. 如果对分析模型的完整性感到满意,请单击“下一步”。
  13. 在“导出 GBXML”对话框中,定位到要保存 gbXML 文件的文件夹。
  14. 输入 gbXML 文件的名称,然后单击“保存”。
Revit MEP
将设计导出为 gbXML
  1. 单击 “导出”(gbXML)。
  2. 在分析模型中检查体积
  3. 在“导出 gbXML”对话框中的“常规”选项卡上,为“导出类别”选择“空间”。
  4. 单击“详细信息”选项卡。 在右侧面板中,展开“建筑模型”、分区和空间。
  6. 在“导出 gbXML”对话框的预览中,放大、平移和旋转分析模型,以检查建筑中空间的体积。
    只有当负荷计算中包括了建筑模型的整个体积时,才能执行有效的能量分析。 模型中所有空间的体积中都应完全填入颜色。 如果发现未填入颜色的空间,应取消“导出 gbXML”对话框,并通过放置或修改空间来解决未着色的区域。 如果区域小到不足以放置空间,请将空洞、竖井和墙槽的体积并入相切的空间。
    注: 小间隙空间以及与其关联的分区在分析模型中显示为已着色。 小间隙空间不在平面或剖面视图中显示。
  8. 检查分析表面
  9. 在“导出 gbXML”对话框的预览中,单击“详细信息”选项卡上的“分析表面”,然后在建筑模型中展开分区和空间。
    建筑层次将展开,显示出“屋顶”、“内墙和外墙”、“楼板和板”、“窗”、“门”以及“洞口”。 这些内容会进一步展开,以便显示空间的各个表面和洞口。 有关表面和洞口名称的信息,请参见表面图元。
  10. 在某个空间中,选择表面类型(例如内墙),然后单击 (隔离)。
    也可以从空间的表面类型文件夹中选择各表面。
