Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEP作为使用“复制/监视”协调链接模型之间修改的备用方法,可以使用该方法协调工作共享的项目中的更改。 这种作法最适用于跨规程的小型团队,该团队在同一办公室或地点对某一建筑项目进行工作。
启动“复制/监视”工具时,请选择“使用当前项目”。 然后根据需要选择“复制”或“监视”。
例如,假定某一建筑模型被组织到下列工作集中:
结构工程师使用 Revit Structure 打开“结构”工作集,然后使用“复制”从“共享标高和轴网”工作集中复制标高和轴网。 如果项目经理移动或修改任何标高或轴网,则结构工程师都会收到一条警告,提示重新载入中心模型或执行协调查阅。
机械工程师使用 Revit MEP 打开“机械”工作集,然后使用“复制”从“共享标高和轴网”工作集中复制标高。 如果项目经理移动或修改任何标高,则机械工程师将收到一条警告,提示重新载入中心模型或执行协调查阅。
室内设计师使用 Revit Architecture 打开“内部”工作集,然后使用“监视”建立内墙和外墙之间的关系。 如果首席建筑师移动或修改外墙,则室内设计师将收到一条警告,提示重新载入中心模型或执行协调查阅。
相关主题
