对房间进行标记
在对房间进行标记之前,必须将房间添加到项目中。请参见创建房间。如果在创建房间时不使用“在放置时进行标记”选项,可以稍后执行以下步骤对房间进行标记。
注: 或者,使用“标记所有未标记的对象”工具,在视图中对所有未标记的房间进行标记。在某些情况下,例如在楼层平面视图中放置房间并对其进行了标记,并希望在天花板投影平面 (RCP) 视图中可显示这些房间的标记时,该工具十分有用。请参见标记所有未标记的对象。
对房间进行标记
  1. 打开平面视图或剖面视图。
  2. 依次单击“建筑”选项卡 “房间和面积”面板 “标记房间”下拉列表 (标记房间)。
  3. 在选项栏上执行下列操作:
    • 指明所需的房间标记方向。
      请参见标记方向。
    • 要使房间标记带有引线,请选择“引线”。
  4. 在房间中单击以放置房间标记。
    放置房间标记时,这些标记将与现有标记对齐。请参见对齐标记。
    注: 如果要在房间重叠的位置单击以放置标记,则只会标记一个房间。 如果当前模型中的房间与链接模型中的房间重叠,则会标记当前模型中的房间。
放置房间标记之后,可以修改其属性。请参见房间标记实例属性。
