启动结构柱族
当开始创建柱族时,会看到以下三种视图中的一种:带有参照平面的较低参照标高标记和较高参照标高标记的前立面视图、带有参照平面和两组相等尺寸标注的平面视图,以及三维视图。在哪种视图中开始创建柱族都没有关系。在这些视图的任一视图中定义几何图形。可以为平面视图添加整体宽度和深度尺寸标注并标记平面视图。如果想要拥有不同尺寸的柱列表,上述操作是很有用的。
当创建柱时,Revit 会自动在平面视图中几何图形的左下角添加一个旋转控制符号。当将柱添加到项目中时,就会注意到它。可以通过单击“修改”,选择柱几何图形,然后拖曳旋转控制箭头,在平面视图中旋转柱。
以下是创建柱族的常规步骤。这些步骤可能会因设计意图的不同而不同。
  1. 单击 “新建”“族”。
  2. 在“打开”对话框中,从“Templates”文件夹中选择“公制柱.rft”并单击“打开”。
  3. 创建族的几何图形。有关创建实心几何图形的详细信息,请参见创建实心几何图形和空心几何图形。
  4. 如果需要,为添加的任何永久性尺寸标注添加标签。将光标放置在尺寸标注文字上并单击鼠标右键。单击“编辑标签”并输入尺寸标注的名称。此名称会出现在族属性中。可以通过修改名称来修改该族在此项目中出现的所有位置,或使用它来创建其他不同尺寸的族类型。
  5. 设置“定义原点”和“是参照”属性的“参照平面”和“绘制线”属性。
  6. 单击 “保存”,保存族。Revit 将使用 RFA 扩展名保存该文件。
