墙饰条类型属性
要修改墙饰条的类型属性,可按修改类型属性中所述修改相应参数的值。
注: 修改墙饰条类型属性会影响项目中该类型的所有墙饰条。另请注意,在修改类型参数值时,类型名称不会更新。例如,可以使用类型参数“结构”来将“常规 - 6””墙类型的宽度修改为 6.5”,但类型名称将仍然是“常规 - 6””。如果要创建新的墙饰条类型,请单击“复制”。详细信息请参见在项目中创建新的族类型。
下面介绍墙饰条的通用类型属性。
名称 说明
限制条件
剪切墙 指定在几何图形和主体墙发生重叠时,墙饰条是否会从主体墙中剪切掉几何图形。清除此参数会提高带有许多墙饰条的大型建筑模型的性能。
被插入对象剪切 指定门和窗等插入对象是否会从墙饰条中剪切掉几何图形。请参见“墙饰条”和“分隔缝”工具。
默认收进 此值指定墙饰条从每个相交的墙附属件收进的距离。
构造
轮廓 指定用于创建墙饰条的轮廓族。
材质和装饰
材质 设置墙饰条的材质。
标识数据
墙的子类别 默认情况下,墙饰条设置为墙的“墙饰条”子类别。在“对象样式”对话框中,可以创建新的墙子类别,并随后在此选择一种类别。这样,便可以使用“对象样式”对话框在项目级别修改墙饰条样式。
注释记号 添加或编辑墙饰条注释记号。在值框中单击,打开“注释记号”对话框。请参见注释记号。
模型 墙饰条的模型类型。
制造商 墙饰条材质的制造商
类型注释 指定建筑或设计注释。
URL 指向网页的链接(如制造商的网页)。
说明 墙饰条的说明。
部件说明 基于所选部件代码的部件说明。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
类型标记 此值指定特定墙饰条。对于项目中的每个墙饰条,此值都必须是唯一的。如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。请参见查阅警告消息。
成本 建造墙饰条的材质成本。此信息可包含于明细表中。
