配电盘属性
此工具为指定给线路的配电盘打开“属性”选项板。当您编辑某个未指定配电盘的线路时,此工具不可用。
查看配电盘属性
  1. 在现有线路中选择配电盘。
  2. 单击“修改 | 电气设备”选项卡 “属性”面板 “属性”。
    “属性”选项板将显示配电盘的下列实例参数:
    参数 说明
    电气工程
    明细表页眉注释 指定要添加到“配电盘明细表”页眉中的静态文字。
    明细表页脚注释 指定要添加到“配电盘明细表”页脚中的静态文字。
    电气负荷
    总连接 连接到该配电盘的负荷的总和
    总估计需用 估计的总负荷需用。
    总需求系数 总需求系数。
    总连接 连接到配电盘的电力负荷的总和
    总估计需用(安培) 总其他负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。 请参见“总估计需用 HVAC”的示例。 请参见需求系数。
    相位 A 视在负荷 相位 A 使用的实际功率和无功功率。(相位 A 视在电流 x 电压)
    相位 B 视在负荷 相位 B 使用的实际功率和无功功率。(相位 B 视在电流 x 电压)
    相位 C 视在负荷 相位 C 使用的实际功率和无功功率。(相位 C 视在电流 x 电压)
    常规
    配电盘名称 指定给配电盘的名称
    安装 明式或隐藏式
    外围 配电盘外围的类型 - 类型 1 或类型 2
    电路
    最多 #1 极断路器 配电盘的单极断路器的数量
    干线 给配电盘供电的干线的额定值
    线路命名 确定为线路属性显示的“线路数”参数的格式并在系统浏览器中标识该线路。 前缀类型:
    • 配电盘名称 - 将配电盘名称用作“线路数”的前缀。
    • 带前缀 - 将为“线路前缀”输入的字符串用作“线路数”的前缀。
    • 标准 - 没有任何前缀与“线路属性”中的线路数一起使用。 仅会显示该线路数。
    线路前缀分隔符 将前缀与线路数分隔开的字符或字符串。
    线路前缀 为“线路命名”选择“带前缀”时用作前缀的文字字符串。
    修改 可以用于注释将显示在配电盘明细表的“修改”部分下的功能或修改。
    额定短路 由制造商定义的额定短路。
    HVAC 估计需用
    总 HVAC 负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。
    例如,假定对于 0 VA - 100 VA,将 HVAC 需求系数指定为 100%,而对于大于 100 VA,将需求系数指定为 50%。 进而对于 600 VA 的项目假定一个总 HVAC 负荷。 应用 HVAC 需求系数时,总估计需求是 (100 VA x 100%) + (500 VA x 50%) = 350 VA。
    现在考虑三个配电盘,P1 使用一个 100VA 的总 HVAC 负荷,P2 使用一个 200VA 的总 HVAC 负荷,而 P3 使用一个 300VA 的总 HVAC 负荷。 占总估计需求 (350 VA) 的每个配电盘需求部分是根据它们占总连接 HVAC 负荷的份额计算的。 因此,分别为 P1 = 1/6、P2 = 1/3 和 P3 = 1/2 或者 58.3 VA、116.7 VA 和 175 VA。
    请参见需求系数。
    连接的 HVAC 连接到配电盘的 HVAC 负荷的总和
    总估计需用照明 总照明负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。 请参见“总估计需用 HVAC”的示例。 请参见需求系数。
    总连接照明 连接到配电盘的照明负荷的总和
    总估计需用 总负荷,此值已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。 请参见“总估计需用 HVAC”的示例。 请参见需求系数。
    配电系统类型 为此配电盘指定的配电系统
    电气数据 提供给该配电盘的电压和极数。
    线路 单击“编辑”以打开“编辑配电盘上的线路”对话框。
  3. 在“属性”选项板上,根据需要对配电盘属性进行修改,然后单击“应用”。
  4. 单击 (完成编辑线路)应用修改,或单击 (取消)放弃修改。
