为参照平面定义优先级
参照平面有一个名为“是参照”的属性。如果设置了该属性,则在项目中放置族时就会指定可以将尺寸标注到或捕捉到该参照平面。 例如,如果创建一个桌子族并希望标注桌子边缘的尺寸,可在桌子边缘创建参照平面,并设置参照平面的“是参照”属性。然后,为该桌子创建尺寸标注时,可以选择桌子的边缘。
“是参照”还会在使用“对齐”工具时设置一个尺寸标注参照点。通过指定“是参照”参数,可以选择对齐构件的不同参照平面或边缘来进行尺寸标注。“是参照”属性还可控制造型操纵柄在项目环境中是否可用于实例参数。造型操纵柄仅在附着到强度为强或弱的参照平面的实例参数上创建。
要对放置在项目中的族上的位置进行尺寸标注或捕捉,需要在族编辑器中定义参照。附着到几何图形的参照平面可以设置为强参照或弱参照。
系统定义的“是参考”值
强参照 弱参照 非参照
  • 强参照
  • 左
  • 中心(左/右)
  • 右
  • 前
  • 中心(前/后)
  • 后
  • 底
  • 中心(标高)
  • 顶
弱参照 无参照
如果创建多个族,而针对特定参照平面都使用相同的“是参照”值,那么,当您在族构件之间切换时,对该参照平面的尺寸标注始终适用。
示例
指定“是参照”值的步骤:
