复制/监视链接模型的工作流
对链接模型使用“复制/监视”
    以下工作流描述了一个典型的工作流:使用链接模型协调处理在同一建筑上工作的建筑团队和工程团队之间的工作成果。
  1. 建筑师使用 Revit Architecture 创建建筑模型,如下所示:
    1. 至少创建标高和轴网。 建筑师也可以添加柱、墙、楼板和其他图元。
    2. 保存建筑项目文件。
  2. 工程师使用 Revit MEP 或 Revit Structure 创建空项目,如下所示:
    1. 使用定义所需视图和设置的项目样板。
      请参见项目样板。
    2. 保存空项目文件。
  3. 工程师将相关的建筑图元复制到空项目中,如下所示:
    1. 将建筑模型链接到空项目中。
      请参见在模型之间建立链接。
    2. 在位锁定链接模型,以便不会意外对其移动,具体操作如下:
      • 在绘图区域中选择链接模型。
        提示: 将光标移到绘图区域中的链接模型上。 在其边界高亮显示时,单击以将其选中。
      • 单击“修改 | RVT 链接”选项卡 “修改”面板 (锁定)。
    3. 将建筑模型中的标高复制到该项目中。
      请参见复制要进行监视的标高。
    4. 将建筑模型中的轴网和其他图元复制到该项目中。
      请参见复制要进行监视的图元。
    5. (可选)隐藏链接的建筑模型中的标高(以及轴网和其他复制的图元),或隐藏链接的建筑模型。
      请参见链接模型的可见性或在视图中隐藏链接模型。
    6. 根据需要向模型中添加结构图元或机械图元。
    如果在建筑模型中移动或修改复制的任何图元,则工程师打开项目或重新载入建筑模型时,系统将通知工程师所做的更改。 这些警告也在协调查阅中显示。
  4. 在建筑模型中,建筑师监视相关的结构图元或机械图元,如下所示:
    1. 将其他模型链接到建筑项目中。
      请参见在模型之间建立链接。
    2. 在位锁定链接模型。
    3. 监视(而不复制)其他模型中的标高、轴网和其他图元。
      请参见监视当前项目中的图元。
    4. (可选)隐藏链接模型。
    5. 根据需要将建筑图元添加到建筑模型中。
    如果其他模型中受监视的图元被删除或修改,则只要建筑师打开建筑项目或重新载入模型,系统就会将所做的更改通知建筑师。 这些警告也在协调查阅中显示。
  5. 建筑师或工程师可以定期执行下列操作:
    • 执行协调查阅,以查看对受监视图元所做的修改,与团队成员进行交流,以及采取适当的措施。
    • 执行碰撞检查,以发现当前项目与链接模型之间的无效图元交集。
相关主题
