合并配电盘参数
可以将显示在明细表中相应部分的类型的参数进行合并。合并的参数的值将显示在同一个单元格中(以斜线或其他分隔符分隔)。
例如,在“页眉”和“页脚”部分,可以合并“项目信息”和“电气设备”参数。 在“线路表”中,可以合并“电路”参数。 在“负荷汇总”中,可以合并“电气设备”参数。
注: 由于合并的参数不会指定给某个类别,因此不能重用。 如果要将计算值移入其他单元格中,就必须重新输入。
  1. 单击“管理”选项卡 “设置”面板 “配电盘明细表样板”(编辑样板)。
  2. 在“编辑样板”对话框中,选择样板类型并单击“打开”。
  3. 选择一个单元格,然后单击 (合并参数)。
  4. 通过在窗格之间移动参数,可以添加或删除参数。
    • 在“配电盘明细表参数”窗格中高亮显示一个参数,然后单击 (添加参数),以将其移入“合并的参数”窗格中。
    • 在“合并的参数”窗格中高亮显示一个参数,然后单击 (删除参数),以将其移入“配电盘明细表参数”窗格中。
  5. (可选)可以将前缀、后缀或样例值添加到参数中。
    样例值会显示在预览中,以便您可以在关闭对话框前根据需要进行编辑。
  6. 默认情况下,在共享参数之间会显示一个斜线 (/) 作为分隔符。 单击“确定”。
    您可以在“分隔符”单元格中指定新的分隔符符号。
  7. 单击“确定”。
    已合并的参数的值对应的占位符集显示在相应的单元格中。
