创建分割轮廓族
使用以下步骤可以创建分割轮廓族,在分割零件或编辑现有零件分割时,可以将其应用于零件边界。
单击
“新建”
“族”。
在“新族 - 选择样板文件”对话框中,向上导航两个级别,直到“数据”目录为止。
双击“英制”,双击“族样板”,选择“Division Profile.rft”,然后单击“打开”。
将打开平面视图,其中包含两个参照平面。不存在其他可用于绘制几何图形的视图。
单击“创建”选项卡
“详图”面板
“线”,然后绘制所需轮廓。
要指定轮廓族显示在项目中时的详细程度,请选择轮廓草图的任何一条线,然后单击“修改线”选项卡
“可见性”面板
“可见性设置”。
选择所需的细节级别(“精细”、“中等”或“粗略”),然后单击“确定”。
在“属性”选项板上,请确保“轮廓用途”参数的值为“<常规>”。
保存族。
父主题:
零件
