设置族几何图形的可见性
  1. 选择几何图形,然后单击“修改 | <图元>”选项卡 “模式”面板 (可见性设置)。
  2. 在“族图元可见性设置”对话框中,选择要在其中显示几何图形的视图:
    • 平面/天花板平面视图
    • 前/后视图
    • 左/右视图
    注: 所有几何图形都会自动显示在三维视图中。
  3. 如果需要,请选择“当在平面/天花板平面视图中被剖切时(如果类别允许)”。
    如果选择了此选项,则当几何图形与视图剖切面相交时,几何图形将显示截面。如果图元被剖面视图剪切,则在选择了此选项后,该图元也将显示。
  4. 选择希望几何图形在项目中显示的详细程度:
    • 粗略
    • 中等
    • 精细
    详细程度取决于视图比例。
    注: “族图元可见性设置”对话框与轮廓和详图构件族的对话框不同。对于这些族,仅可以设置详细程度。
  5. 单击“确定”。
    提示: 通过使实心几何图形工具的“可见性”参数与图元的族参数相关联,可以设置族图元在项目中是否可见。实心几何图形工具(融合、放样、放样融合、旋转和拉伸)可以使用“可见”参数。这样就可以创建带有可选可见几何图形的族类型。请注意,族几何图形仍在项目中,只是不可见。例如,当在项目中连接几何图形时,仍可能会涉及到它。
