导出能量分析结果
若要导出 Autodesk® Revit® 能量分析的结果,请使用以下方法之一。
目标 操作
导出能量图表 在“结果和比较”对话框中,单击要隔离图表详细信息的图表,再单击工具栏上的“导出”,指定文件格式和目标位置,然后单击“确定”。
导出能量分析结果 在“结果和比较”对话框中,选择结果,单击工具栏上的“导出”,指定文件格式(DOE2、PDF、gbXML 或 Energy Plus)和目标位置,然后单击“确定”。
在 Green Building Studio 中打开能量分析的结果 在“结果和比较”对话框中,选择结果然后单击“打开” > Green Building Studio。
导出体量模型几何图形
在功能区上,单击“导出”“体量模型 gbXML”。
在“导出 gbXML”对话框中,指定位置和文件名,然后单击“保存”。
注: 从分析结果(在“结果和比较”对话框中)导出的 gbXML 数据包括体量模型或建筑图元几何图形以及其他属性,例如,操作明细表、加热和制冷、构造和分区数据。 使用“导出体量模型 gbXML”从 Revit 应用程序菜单导出的 gbXML 数据仅包括体量模型几何图形。
