内嵌明细表
在为空间、风管系统、管道系统或电路创建明细表时,可以创建一个内嵌明细表以显示有关这些系统的成员构件的信息。
  1. 为空间、风管系统、管道系统或电路创建明细表。
    请参见创建明细表或数量。
  2. 在明细表的“属性”选项板上,单击“字段”对应的“编辑”。
  3. 在“明细表属性”对话框中:
    1. 单击“内嵌明细表”选项卡。
    2. 单击“内嵌明细表”。
    3. 选择一个类别。
    4. 单击“内嵌明细表属性”按钮。
  4. 在(内嵌明细表对应的)“明细表属性”对话框中,在“可用字段”列表选择字段,然后单击“添加”将它们移到“明细表字段”列表中。
    可以使用“从下面选择可用字段”下拉列表从为父明细表和内嵌明细表选定的类别中选择字段。
    使用“上移”或“下移”按钮对“明细表字段”列表中的字段进行排序,然后在对话框中单击“确定”。
    为内嵌明细表选定的字段显示在父明细表的各行下。
    注: 如果在内嵌明细表中插入行,每个类别在“选择字段”对话框上都显示为一个选项卡。
