标记楼梯构件
标记楼梯或单个楼梯构件。
    除了标记楼梯以外,还可以标记单个梯段、平台和支撑。标记可以放置在平面、剖面、立面和锁定的三维视图中。有关标记的详细信息,请参见标记。
  1. 单击“注释”选项卡 “标记”面板 (按类别标记)。
  2. 在选项栏上:
    • 要设置标记的方向,请选择“垂直”或“水平”。
      放置标记后,可以通过选择标记并按空格键来修改其方向。
    • 如果希望标记带有引线,请选择“引线”。
    • 指定引线将带有“附着端点”还是“自由端点”。
    • 如果需要,可在“引线”复选框旁边的文本框中为引线长度输入一个值。
  3. 按 Tab 键以高亮显示要标记的楼梯构件,然后单击以放置标记。
    在放置标记之后,它将处于编辑模式,而且可以重新定位。您可以移动引线、文字和标记头部的箭头。
