- 在平面视图中选择一个或多个卫浴装置。
- 单击“修改卫浴装置”选项卡
“创建系统”面板
(管道)。
- 在“创建管道系统”对话框中,指定下列内容:
- 系统类型:在视图中选择的装置类型用于确定可以将其指定给哪些类型的系统。 对于卫浴系统,默认的系统类型包括“卫生设备”、“家用冷水”、“家用热水”和“其他”。
选择“家用冷水”。
- 系统名称:唯一标识系统。 Revit 会提供一个系统名称建议,您也可以输入一个名称。
- 单击“确定”。
以前未指定的系统将移动到系统浏览器的管道文件夹中。
- 单击“修改卫浴装置”选项卡
“布局”面板
(生成布局)或
(生成占位符)。 “生成布局”选项卡随即激活。
- 在选项栏上,单击“设置”打开“管道转换设置”对话框,可以在该对话框中为管道的“干管”和“支管”管段指定偏移和管道类型。
在此示例中,选择了“标准”作为“干管”和“支管”的管道类型,将“偏移”设置为了“1' 6" (450 mm)”。 请参见管道转换设置。
- 选择一个解决方案类型。 在此示例中,选择“周长”作为“解决方案类型”并将“嵌入”的值指定为“9" (20 mm)”。
- 单击
或
在所建议的布线解决方案中循环,然后选择一个最适合该平面的解决方案。
- 如果所建议的解决方案没有提供所需的布局,如有必要,请单击“修改”并重新定位管段。
- 如果您对冷水系统的管道布线感到满意,请单击
(完成布局)。 根据“管道转换设置”对话框中的规格为系统管道创建管道。
马桶和水槽即被指定给系统浏览器中“管道”级别下的家用冷水系统。
- 单击“修改”。
