创建图例
  1. 单击“视图”选项卡 “创建”面板 “图例”下拉列表 (图例)。
  2. 在“新图例视图”对话框中,输入图例视图的名称,然后选择视图比例。
  3. 单击“确定”。
    此时图例视图会打开,并添加到项目浏览器列表中。
  4. 使用以下任一方法将所需图元符号添加到视图中:
    • 可以将模型族类型和注释族类型从项目浏览器中拖曳到图例视图中。 它们在视图中显示为视图专有的符号。
    • 添加模型族符号的其他方法:
      1. 单击“注释”选项卡 “详图”面板 “构件”下拉列表 (图例构件)。
      2. 在选项栏上,选择一个模型族符号类型作为“族”。
      3. 为该符号指定视图方向。
        某些符号比其他符号有更多的选项。 例如,墙类型可以显示在楼层平面或剖面表示中。 以墙为主体的图元(例如门)可以在平面和前立面和后立面中表示。 如果要放置基于主体的符号(例如门或窗),则该符号将会与主体一起显示在楼层平面表示中。 可以指定“主体长度”的值。
      4. 将符号放置在视图中。
    • 添加注释符号的其他方法:
      1. 单击“注释”选项卡 “符号”面板 (符号)。
      2. 在类型选择器中,选择注释类型,然后将符号放置在视图中。
  5. 单击“注释”选项卡“文字”面板(文字)。
    注: 如果所要使用的文字大小并未列出,请单击“修改 | 放置文字”选项卡 “属性”面板 “类型属性”。 在“类型属性”对话框中,单击“复制”以创建新的文字类型。
  6. 在类型选择器中,选择注释类型,然后将符号放置在视图中。
  7. 在图例中放置必要的文字。
    有关放置文字的详细信息,请参见文字注释。
