运行规范检查分析
将参数指定给分析模型构件,然后运行规范检查分析。
注: 在为构件指定设置,并在模型上执行规范检查分析之前,请先检查:
  1. 单击“视图”选项卡“图形”面板 “可见性和图形”,打开“可见性/图形”对话框。
  2. 如有必要,更改可见性设置以仅显示分析模型,然后单击“确定”。
  3. 在 Revit® 中,选择要指定设置的一个或一组“分析模型”构件。
    注: 选定的构件必须来自同一类别中,并且还共享相同的“物理材质资源”类型。
  4. 在属性面板的“分析模型”部分中,单击“规范检查”框,然后单击 。
    “构件设置”对话框将打开。
  5. 选择要指定给选定构件的一组设置,然后单击“确定”。
  6. 为所有需要检查的构件重复这些步骤。
  7. 选择所有要验证的构件,然后单击“分析”选项卡“结构规范检查”面板“运行计算”。
    当分析完成后,计算注释将自动打开。
