建筑红线
要创建建筑红线,可以使用 Revit 中的绘制工具;或直接将测量数据输入到项目中。
  1. 打开一个场地平面视图。
  2. 单击“体量和场地”选项卡 “修改场地”面板 (建筑红线)。
绘制建筑红线
  1. 在“创建建筑红线”对话框中,选择“通过绘制来创建”。
  2. 单击 (拾取线)或使用其他绘制工具来绘制线。
  3. 绘制建筑红线。
    这些线应当形成一个闭合环。如果绘制一个开放环并单击“完成建筑红线”,Revit 会发出一条警告,说明无法计算面积。可以忽略该警告继续工作,或将环闭合。
输入距离和方向角
    Revit 对测试量数据使用正北。
  1. 在“创建建筑红线”对话框中,选择“通过输入距离和方向角来创建”。
  2. 在“建筑红线”对话框中,单击“插入”,然后从测量数据中添加距离和方向角。
  3. (可选)将建筑红线描绘为弧。
    操作方法
    1. 分别输入“距离”和“方向”的值,用于描绘弧上两点之间的线段。
    2. 选择“弧”作为“类型”。
    3. 输入一个值作为“半径”。
      半径值必须大于线段长度的二分之一。半径越大,形成的圆越大,产生的弧也越平。
    4. 如果弧出现在线段的左侧,请选择“左”作为“左/右”。如果弧出现在线段的右侧,请选择“右”。
  4. 根据需要插入其余的线。
  5. 单击“向上”和“向下”可以修改建筑红线的顺序。
  6. 在绘图区域中,将建筑红线移动到确切位置,然后单击放置建筑红线。
    注: 可以使用“移动”工具将建筑红线捕捉到基准点。
