创建族参数
可以为任何族类型创建新实例参数或类型参数。通过添加新参数,就可以对包含于每个族实例或类型中的信息进行更多的控制。可以创建动态的族类型以增加模型中的灵活性。
创建参数
  1. 在族编辑器中,单击“创建”选项卡 “属性”面板 (族类型)。
  2. 在“族类型”对话框中,单击“新建”并输入新类型的名称。
    这将创建一个新的族类型,在您将其载入到项目中后将出现在“类型选择器”中。
  3. 在“参数”下单击“添加”。
  4. 在“参数属性”对话框的“参数类型”下,选择“族参数”。
  5. 输入参数的名称。
  6. 选择规程。
  7. 对于“参数类型”,选择适当的参数类型。
    名称 说明
    文字 完全自定义。 可用于收集唯一性的数据。
    整数 始终表示为整数的值。
    数目 用于收集各种数字数据。 可通过公式定义。 也可以是实数。
    长度 可用于设置图元或子构件的长度。 可通过公式定义。 这是默认的类型。
    区域 可用于设置图元或子构件的面积。 可将公式用于此字段。
    体积 可用于设置图元或子构件的长度。 可将公式用于此字段。
    角度 可用于设置图元或子构件的角度。 可将公式用于此字段。
    坡度 可用于创建定义坡度的参数。
    货币 可以用于创建货币参数。
    URL 提供指向用户定义的 URL 的网络链接。
    材质 建立可在其中指定特定材质的参数。
    是/否 使用“是”或“否”定义参数,最常用于实例属性。
    族类型 用于嵌套构件,可在族载入到项目中后替换构件。
    分割的表面类型 建立可驱动分割表面构件(如面板和图案)的参数。 可将公式用于此字段。
  8. 对于“参数分组方式”,选择一个值。
    在族载入到项目中后,此值确定参数在“属性”选项板中显示在哪一组标题下。
  9. 选择“实例”或“类型”。这会定义参数是“实例”参数还是“类型”参数。
  10. (可选)如果在第 9 步中选择了实例,可以选择“报告参数”。 请参见报告参数。
  11. 单击“确定”。
